DB_74
Re: DB_74
Bem que dizer estas coisas só se resolverem na barra dos tribunais é triste...
Enfim Edu boa sorte e decerto agora será de vez...
Sent by Tapatalk with Motorola Defy.
Re: DB_74
Bem,
estive a fazer umas contas assim por alto, e o que poupei nos primeiros 10.000km, praticamente gastei agora com esta novela toda.
e como agora estou a morar num apartamento e ainda não obtive autorização para carregar na garagem, pedi autorização para carregar na empresa o que consegui.
portanto decidi recomeçar a amortização do meu investimento, vai recomeçar aos 10650km.
bem vindos ao DB_74 parte II.
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: DB_74
obrigadoVolt Escreveu:Ora, "re-bem-vindos". .
PS: Ficaste sem BMS?
não, foi substituído pelo do jmal.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: DB_74
ora bem,
semana e meia a andar debaixo de chuva e cerca de 400 km feitos, para já está a rolar sem problemas e nos entretantos chegou aos 11000km.
quando estiver melhor tempo a ver se faço uns teste de autonomia. e ver se começo a ganhar alguma confiança na mota.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: DB_74
este fim de semana fiz um pequeno teste de autonomia.
Fiz cerca de 62 KM em dois dias a fazer "recados" com velocidades entre os 50 e os 90kmh, e metade destes foram com duas pessoas, e só na ultima viagem de cerca de 6km apareceu a luz de reserva.
continua a rolar, sem problemas...
cumpr.
cumpr.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: DB_74
Isso sim, são boas noticias.
Porem, é evidente que existem outros factores pelo meio mas, face ao anunciado pela Batlight é um pouco aquem das expectativas.
Na verdade e como é habito no povo português, e ainda tendo em conta a nossa curta experiencia com estes VE atrevo-me a desejar tão só:
que se mantenha a fazer os 62 km por muito tempo e sem qualquer outro problema.
Re: DB_74
atenção que ela está com 21 baterias, e ainda andava mais se eu quisesse... falta-me é a paciência para "engatar" a segunda velocidade, e como para já é mais que suficiente para o dia à dia, ainda não fiz o teste de autonomia completo.
e sim, que venham muitos 62 km destes...
cumpr.
cumpr.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: DB_74
Essa luz é um aviso que a bateria está a chegar ao fim, e quando mais intensa ela for, ou mais vezes ela piscar, mais perto está esse fim, segundo o comportamento dessa mota, a partir das primeiras "aparições" desse led vermelho, ela deixa de conseguir atingir a velocidade máxima em plano, mas ainda faz mais de 20 kms a velocidades mais baixas.Edu_Rod Escreveu:Boas
cumpr.
Re: DB_74
Muito bem...
Assim ajuda e parece me um bom indicador
Sent by Motorola Defy+
Re: DB_74
A crer no que diz o Jmal, e isto para um leigo na matéria, os 62 km + 20 km já dão uma autonomia muito razoavél. Se acrescentarmos a isso o conforto/tranquilidade de após a iluminação do Led termos uma reserva tão grande (+- 20Km) então isso já é muito bom. Pelo menos para quem anda quase sempre "com o coração nas mãos" sem saber como está de autonomia, ter uma segurança dessas é de facto muito, muito bom.
Re: DB_74
pois
é exactamente como o jmal diz,
o teste dos 20 km ficam para a próxima...lol
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: DB_74
A minha assim que diminui 5km/h da velocidade maxima (após uns bons 100kms), ainda faz mais 30 kms. É muito bom andar completamente relaxado com autonomias e com a cart€iraZacarix Escreveu:A crer no que diz o Jmal, e isto para um leigo na matéria, os 62 km + 20 km já dão uma autonomia muito razoavél. Se acrescentarmos a isso o conforto/tranquilidade de após a iluminação do Led termos uma reserva tão grande (+- 20Km) então isso já é muito bom. Pelo menos para quem anda quase sempre "com o coração nas mãos" sem saber como está de autonomia, ter uma segurança dessas é de facto muito, muito bom.
Re: DB_74
Olá RuFuS.RuFuS Escreveu:Então eucurto...há mt que não aparecias!!!eucurto Escreveu:Eduardo, lamento tudo que te está a acontecer! Eu a ti vendia isso às peças. Deve-te dar menos chatices e ainda ganhar qqr coisa... Malditas chinesices...
Boa sorte camarada.
Pois não tenho aparecido "ativamente" mas venho cá saber as novidades. Saber do Edu em particular pois tive contacto mais próximo e fico feliz, Eduardo, que tenhas resolvido ficar com a mota e que ela já funciona. Pena também teres o mesmo problema que eu tive (que acabou por me "salvar") com o condomínio.
Tb soube hoje da SW e realmente lamento... Mas lamento mais os donos das motas que ficaram sem garantias ou assistência.
Tudo de bom para vocês. até já.
eucurto
Re: DB_74
Bem vindo amigo eucurto...
Ja fazias falta...
Ja fazias falta...
Re: DB_74
Bem vindo Eucurto.eucurto Escreveu:Olá RuFuS.RuFuS Escreveu:Então eucurto...há mt que não aparecias!!!eucurto Escreveu:Eduardo, lamento tudo que te está a acontecer! Eu a ti vendia isso às peças. Deve-te dar menos chatices e ainda ganhar qqr coisa... Malditas chinesices...
Boa sorte camarada.
eucurto
pois é, há males que vêem por bem....
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: DB_74
venho deixar duas boas noticias;
a primeira é que finalmente consegui o cartão MOBI-E, só demorou cerca de dois meses, meia dúzia de e-mails e dois telefonemas, mas chegou...
a outra é que cheguei aos 12 000 km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: DB_74
Parabens por ambos os feitos...
Tas aqui estas a apanhar me...
