energia infinita
energia infinita
esses dias estava vendo uma reportagem, sobre produção de energia, vi que o sistema tem como obejetivo criar movimento mecanico para transformar em energia eletrica, outro dia vi também uma reportagem sobre aplicações do vácuo e reparei que se criar um movimento no vacuo ele continua ate algo te parar na teoria é infinito, agora o que não entendi foi o porque não colocar uma destas turbinas em uma câmara de vácuo, sá presisaria começar o movimento um vez que esse começa ele continuaria "eternamente", gerando energia limpa e renovável.
estou errado ?
isso é viavel?
o custo é muito elevado?
ainda não temos a tecnologia?
porfavor me digam o que acham,
estou errado ?
isso é viavel?
Re: energia infinita
completamente errado. colocar algo no vacuo não produz nada. nem no espaço sideral.
esta é a lei de conservação do movimento de newton, se não houver atrito nem resultante de forças e o corpo estiver em movimento ele continuará em linha recta mantendo essa velocidade constante indefinidamente, mas isto não é produção de energia. lamento, meu amigo, mas para entrar em algo maior e perceber o que está a fazer tem primeiro aprender as mais elementares leis da ciencia tradicional, depois sim dar o salto para outro nível de entendimento.vi também uma reportagem sobre aplicações do vácuo e reparei que se criar um movimento no vacuo ele continua ate algo te parar na teoria é infinito
bluesky Escreveu:completamente errado. colocar algo no vacuo não produz nada. nem no espaço sideral.
mas como vemos na produção de energia ,estamo falando de movimento circular, este continuaria o seu movimento em envolta do eixo criando assim um movimento infinito ou nao ?
pela lei de newton como citou acima começando um movimento ele continuará indefinidamente. imaginei se cola uma roda presa a um eixo fixo e começas um movimento no vacua dessa roda ele contunuaria o moviento de roda mais como disse acima ela continuaria o mivimento recto, mas nao vejo como isso é possível ja que ela e esta fixa e movimnto iniciado nao foi recto.
fiz um teste sem o vacuo e vi que ela para pelo atrito com o ar e com o contacto com a haste, ja em outro teste sem a haste essa parou somente pelo atrito com o ar, nao vácuo o atrito do ar nao existe, entao o movimeto nao acaba ou estou errado ?
estou curioso agora, expliqueme
vinicius5000 Escreveu:bluesky Escreveu:completamente errado. colocar algo no vacuo não produz nada. nem no espaço sideral.
eu penso que a explicação mais simples é esta; gerar não existe em energia, existe apenas a conversão, para se ter uma energia precisamos de a obter de outra, simples.
caro vinicious, podes entrar no futebol senior sem passar pelos juvenis? podes pescar o peixe furtivo sem pescares primeiro os peixes tradicionais? não certo? o movimento circular é muito diferente do movimento rectilinio, mesmo no espaço (vacuo, ausencia de atrito).
no espaço, no movimento rectilineo quando aceleras é porque aplicas uma força não nula e quando deixas de aplicar essa força o movimento continua rectilineamente numa velocidade constante. é o que acontece aos meteoros, cometas etc. todos eles viajam "em frente". já o movimento/trajectoria circular precisas de uma força na direcçao e sentido do centro da curva para conservares a curvar - a força centripeda.
no caso da rotação em relação a um centro de massa podes conservar o movimento angular. lei da conservação do momento angular ou da quantidade do movimento angular, ai tens uma "bateria" admitindo não haver perdas na rotação, ou flywheel, ou seja podes extrair tanta energia cinetica como aquela que usas-te para pores o objecto a rodar sobre o seu eixo em primeiro lugar. como numa bateria ideal, sem perdas, poderias tirar tanta electricidade como aquela que lá colocas-te em primeiro lugar. está melhor?
a ciencia tradicional relaciona um conjunto de fenómenos por simples observação e quantificação, não dando resposta a um entendimento correcto por falha na explicação correcta dos conceitos básicos como energia, espaço, tempo, gravidade, inercia, magnetismo e electricidade. a ciencia não explica nada disto, toma como conhecidas estas noções como um dogma religioso e relaciona-as. tipo, então pá não tás a ver o que a gravidade seja? opá esta força que te puxa para baixo... e lá vai o parolo todo satisfeito. por isso segue a tua intuição mas consulta o livro da escola primeiro...
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
- Contacto:
Muito bom... vou já arranjar um gato com a torrada e vou ligá-lo á roda da frente da Vectrix e fica tração ás 2 rodas.
Muito bem ((Celestino))
Vou pensar neste conceito
Rir é saudavel. Todavia não se esqueçam que realmente a energia primaria é dinamica e temporal, logo infinita por natureza. A unica coisa que a ciencia actual diz é que não e possivel aceder directamente à energia primaria do espaço-tempo, o que é falso. Onde está o gato? Milhares de experimentadores cientificos ja acederam a esta energia e conservaram silencio...lei da conservação do silencio, esta sim. O metodo cientifico continua de boa saude, ou seja, algo só pode ser aceite quando confirmado de facto. A energia (seja lá isso o que for- capacidade de produzir trabalho, calor, etc) do espaço ( do vacuo, do zero absoluto, do tempo) continua lá para todos que lá quizerem chegar. Os veiculos electricos sem baterias serão uma realidade, tornando-se inclusive em naves intergalaticas.
O que eu me ri aqui sozinho em casa.Bluesky Escreveu:
Obrigado Bluesky por este momento e sim sabes que Partilho da tua opinião existe uma, várias, energia ainda por serem descobertas...
