Página 1 de 3
Projecto de uma micro-hídrica com turbina Pelton
Enviado: quarta jan 04, 2017 5:45 pm
por hynek
Como prometido (mais vale tarde do que nunca), vou partilhar alguma informação relativa ao projeto de construção de uma micro-hídrica caseira para autoconsumo.
A ideia surgiu neste fórum, durante a troca de impressões sobre este tipo de aproveitamentos. Pensei que poderia ser útil dar alguma orientação aos corajosos empreendedores e logo apareceu um homem destemido, chamado Paulo, que queria fazer uma. Achei um excelente desafio.
O primeiro passo era determinar a queda bruta. O terreno é muito complicado, para ajudar fiz um levantamento digital (com base nas imagens de satélite) e um mapa com isolinhas de elevação. Deu um desnível de 55 m. Nada mau. Este valor indicava também uma aplicação para smartphone.
O segundo passo era determinar a quantidade de água disponível. No fim de Outubro, a água era pouca. Ao encher um bidão, o Paulo mediu 1.7 litros/s. O caudal normal é, naturalmente muito maior.
O terceiro passo era calcular a potencialidade do local e otimizar as perdas. Segundo os meus cálculos, com 350 m do tubo PEAD de 3” e caudal de 5 litros/s, a potência nos bornes de saída do inversor poderia chegar a 1500 W. E se a água se aguentar, como o Paulo acha, poderia produzir uns 9 a 11 mil kWh/ano (uns 1800 € que não serão entregues à EDP).
Para estas condições o tipo de turbina indicado é Pelton. O Paulo já tinha uma roda Pelton da empresa Italiana Pamor. Como eu estava interessado em testar esta rodinha, disponibilizei-me também para fazer o projeto da turbina. Calculei as dimensões básicas e constatei que o diâmetro da roda estava fora da zona do rendimento ótimo. Por isso era aconselhável alterar o diâmetro da roda. Outro problema era que as dimensões das pás não permitiam o jacto de 5 litros/s. Pensei então projetar uma turbina com 2 jactos, um regulável e outro fixo.
O Paulo pós as mãos á obra, comprou, conforme eu lhe indiquei, um motor trifásico para servir de gerador, comprou o tubo PAED e instalou-o. Depois fizemos o teste do tubo, dos caudais e respetivas perdas de carga. Usámos uma ferramenta que permitia trocar vários orifícios calibrados de um jacto e medir a pressão no tubo. As medições confirmaram os cálculos, por isso pude iniciar o projeto da turbina. O projeto (calcular e desenhar) demorou cerca de um mês.
A turbina está a ser fabricada neste momento. Embora está a sofrer alguns atrasos, espero que durante o Janeiro de 2017 já vamos poder fazer instalação e testes.
Algumas fotos:
Teste do caudal e das perdas de carga - caudal de 11,5 litros/s, sem restrições
Caudal com orifício calibrado
Roda Pelton original e futuro gerador
Re: Projecto de uma micro-hídrica com turbina Pelton
Enviado: quarta jan 04, 2017 5:49 pm
por hynek
Projecto da turbina em 3D - vista geral
Vista com rotor
Vista com rotor
Vista lateral
Vista lateral
Enviado: quarta jan 04, 2017 5:52 pm
por hynek
Detalhe da janela
Detalhe da janela
Fabrico da turbina - rotor
Vista geral
Vista geral
Enviado: quarta jan 04, 2017 7:20 pm
por alexjp4
Projecto muito interessante e a ideia dos 2 jactos de agua tambem foi bem pensado.
Boa sorte e que corra tudo como previsto!
bom ano de 2017 e boas produções!
Enviado: quarta jan 04, 2017 7:24 pm
por visitante1
Hehehe 5*****, tenho que conhecer de perto esse projecto.
Grande obra e grande partilha .
Obrigado Ignac !
Enviado: quarta jan 04, 2017 7:32 pm
por MRider
Brutal.
Qual o tratamento que irão dar ao metal?
Enviado: quarta jan 04, 2017 7:36 pm
por Fil
Do melhor que já vi! Espectáculo. Grande trabalho dos dois. Parabéns!
Enviado: quarta jan 04, 2017 8:40 pm
por hynek
MRider Escreveu:Brutal.
Corpo da turbina, chapas, etc. - limpeza com jacto de areia, metalização e pintura com tinta para navios
Jactos, bifurcação, etc. - em aço INOX....
Enviado: quarta jan 04, 2017 9:51 pm
por O_volt
Já te sabia um génio, mas ainda por cima um inventor....
Parabéns a ambos.
Enviado: quarta jan 04, 2017 10:06 pm
por jpc
visitante1 Escreveu:Hehehe 5*****, tenho que conhecer de perto esse projecto.
Obrigado Ignac !
Brincalhão ahahaha
Vê se metem isso a bombar o quanto antes e partilham fotos e vídeos da turbina em funcionamento.
Enviado: quarta jan 04, 2017 10:17 pm
por jmlflorencio
Que brutalidade, parabéns!
Aguardamos mais novidades!
Enviado: quarta jan 04, 2017 11:27 pm
por visitante1
Tenho orgulho em conhecer pessoas como o Hynek.
Tem sido um enorme prazer ter a colaboração duma pessoa com capacidades destas.
A falta de tempo tem condicionado o avanço mais rápido do projecto, mas assim também tem mais tempo para amadurecer.
Enviado: quarta jan 04, 2017 11:38 pm
por MRider
E como os vinhos :-)
Enviado: quinta jan 05, 2017 1:03 am
por jasmim
Altamente! Boa partilha.
Enviado: quinta jan 05, 2017 1:36 pm
por sergiomms
Mas deixa ver se percebi bem :) ....
embora no final do verão haja menos caudal, de onde vem essa água toda? é um rio a atravessar a propriedade?
Enviado: quinta jan 05, 2017 1:41 pm
por hynek
sergiomms Escreveu:Mas deixa ver se percebi bem :) ....
são umas minas inundadas, têm muita água armazenada
Enviado: quinta jan 05, 2017 1:46 pm
por sergiomms
Ok, eu tb tenho uma propriedade que tem água com fartura e um desnivel bem grande (não medi ainda) mas, o que acontece à água depois de passar a turbina?
é suposto estar constantemente ligada? estamos a falar de água potável, certo?
Enviado: quinta jan 05, 2017 1:47 pm
por OliveiraF
Dá gosto ver este, e outros projectos cá do forum!!! Pétaculo!! :D
Enviado: quinta jan 05, 2017 10:00 pm
por visitante1
sergiomms Escreveu:Ok, eu tb tenho uma propriedade que tem água com fartura e um desnivel bem grande (não medi ainda) mas, o que acontece à água depois de passar a turbina?
Estamos a falar de agua! que apos ser turbinada pode ser reaproveitada para rega, para consumo, ou simplesmente segue o seu percurso.
Pode estar sempre ligada ou apenas ligar quando houver necessidade energética.
Ter agua em abundancia é um verdadeiro tesouro, analisa bem isso, se precisares de ajuda diz ;)
Enviado: quinta jan 05, 2017 10:10 pm
por sergiomms
visitante1 Escreveu:...
Por isso é que perguntei, eu tenho água que acumulo num poço.. mas no inverno deita fora e num verão quente com seca cheguei a ver o fundo do poço.
não me parece que tenha o caudal que aparece nesta situaçao.
