Autoconsumo injeção zero
Enviado: terça jan 29, 2019 11:39 am
por as13
Gostava de obter a vossa ajuda no sentido de limitar o meu autoconsumo para não injetar na rede.
Que tipo de equipamentos usam?
Alguem tem este tipo de solução?
Re: Autoconsumo injeção zero
Enviado: terça jan 29, 2019 3:50 pm
por jmlflorencio
De certeza que compensa? Com um kit bem dimensionado, o tempo que demora a amortizar o investimento para mim torna essa pretensão inviável...
Enviado: quarta jan 30, 2019 12:24 am
por as13
Pois, falta saber os preços. E se a pretensão for ter um termo acumulador para aproveitar essa energia talvez compense. Essas são as minhas dúvidas.
Enviado: quarta jan 30, 2019 1:01 pm
por jmlflorencio
Da última vez que vi, esses equipamentos custavam 150 ou 200 eur... Desviar para um termoacumulador pode ser uma boa opção, mas a energia desviada nunca será mais do que uns cêntimos por dia, talvez?
E se depois o equipamento avaria?
E se a água no cilindro já está quente?
No meu caso sempre achei mais proveitoso substituir a resistência do cilindro por uma mais fraca. Assim, o cilindro ficaria uma série de horas a aquecer a água depois dos banhos matinais, e como a potência é baixa (tipo 750W, em vez dos habituais 1500-2000W) a energia poderia vir toda do solar.
Enviado: quinta jan 31, 2019 7:06 pm
por as13
jmlflorencio Escreveu: quarta jan 30, 2019 1:01 pm Da última vez que vi, esses equipamentos custavam 150 ou 200 eur... Desviar para um termoacumulador pode ser uma boa opção, mas a energia desviada nunca será mais do que uns cêntimos por dia, talvez?
Mas como fazes isso sem o equipamento?
Enviado: sexta fev 01, 2019 7:29 am
por Quintas2
Vou antecipar-me ao @jmlflorencio e, penso, responder por ele: Sem o equipamento, não fazes. É isso que ele está a tentar dizer, precisamente. Pode sair mais caro não exportar excedentes do que exportá-los.
Enviado: sexta fev 01, 2019 7:54 am
por jmlflorencio
Precisamente ;-)
Enviado: sexta fev 01, 2019 12:24 pm
por MRider
O ideal será instalar inversores já com limitador.
Já existem muitos no mercado.
Enviado: sexta fev 01, 2019 7:09 pm
por Quintas2
O MRider deu-te outra solução, embora me tenha parecido pelo teu primeiro post tratar-se de uma situação já existente.
Mas, se é um projecto novo, dimensiona bem e não te preocupes se estás a exportar um bocadinho. Se for bem dimensionado, vais sempre gastar mais em inversores com limitador, kits de injeção zero, medidores adicionais, etc. do que exportar um bocadinho.
Quanto à ideia do termo acumulador com uma resistência fraca, podes implementá-la sem qualquer outro equipamento, apenas um relógio para programar as horas on/off da resistência, estando ciente de que por vezes vais consumir um pouco da rede para complementar o que a resistência consumir, por exemplo quando houver menos sol. Mas poupas noutra forma de aquecer a água.
Enviado: sábado fev 02, 2019 6:26 pm
por as13
A ideia é precisamente essa ter agua quente com termoacumulador e aquecida pelos paineis solares. Alertaram-me para o fato de ser menos dispendioso aquecer a água com o fotovoltaico tendo este já para autoconsumo em vez de instalar solar termico. De fato os equipamentos são caros para injeção zero o que tenho visto anda a rondar os 300€.
Como tal vou tentar uma solução DIY. Se conseguir alguma coisa vou postar aqui.
Enviado: sábado abr 20, 2019 12:34 am
por jpmp24
Quando falamos em injecção zero na rede quer dizer que o excedente da produção não vai para a rede?
E se a nova legislação permitir a EDP creditar o cliente pelo excesso de energia que deu à rede?
Enviado: segunda abr 22, 2019 5:27 pm
por pedrosilva
Sim, a injecção zero é minimizar a injecção na rede (RESP) tendencialmente para zero, acho que tecnicamente não é zero absoluto.
A desculpa do operador da rede em Portugal é que a injecção pode destabilizar a rede local. Em termos reais e verificados na prática só em locais como o Hawai onde o solar pv já é quase 60% do fornecimento é que se coloca essa necessidade de injecção zero que até pode ser controlada remotamente pelo fornecedor de energia. Em Portugal, que não é uma ilha (temos 7% de capacidade ligada a Espanha e daí para Europa), e com menos de 1% de solar pv é apenas uma desculpa para criar mais uma barreira e custo à instalação de solar pv.
Duvido que isto se altere, mesmo a nova directiva europeia parece-me demasiado branda para com estes esquemas e falsas barreiras tecnológicas.
Enviado: segunda abr 29, 2019 1:59 pm
por rocker_pt
pedrosilva Escreveu: segunda abr 22, 2019 5:27 pm ...solar pv é apenas uma desculpa para criar mais uma barreira e custo à instalação de solar pv.
...Duvido que isto se altere, mesmo a nova directiva europeia parece-me demasiado branda para com estes esquemas e falsas barreiras tecnológicas.
É que esta história do solar não convém a ninguem:
- não convem à EDP pois significará menor vendas de eletricidade
- não convém ao estado pois significará menos taxas de impostos
O estado regula o funcionamento de EDP por meios de leis e decretos, e por sua vez a EDP contribui para o estado com impostos (diretamente ao consumidor, ou por meio de IRC), ou seja, é uma geringonça que funciona, apesar de que a EDP já não é maioritáriamente portuguesa.
Só convém ao Zé e ao ambiente (Planeta Terra), mas estes não tem força para mandar ou nem falam. A terra é para já silenciosa...só quando se enfurece como em moçambique 2 vezes no mesmo mês.
Enviado: segunda abr 29, 2019 10:49 pm
por visitante1
jpmp24 Escreveu: sábado abr 20, 2019 12:34 am Quando falamos em injecção zero na rede quer dizer que o excedente da produção não vai para a rede?
Sabes algo mais que nós desconhecemos? Ou foi só um bitaite?
Enviado: quarta mai 01, 2019 12:19 pm
por jpmp24
É uma intuição e um caminho que mais dia menos dia vai ter de ser aberto pelo governo e por quem manda.
Enviado: quarta mai 01, 2019 9:15 pm
por rocker_pt
jpmp24 Escreveu: quarta mai 01, 2019 12:19 pm É uma intuição e um caminho que mais dia menos dia vai ter de ser aberto pelo governo e por quem manda.
Muito crente. Mas a esperança é a ultima a morrer.
