Boa noite,
Tenho um sistema de autoconsumo de 550w.
Para fazer as leituras de consumo e produção utilizo o dispositivo Efergy Engage, tendo um sensor na fase que chega do contador ao quadro principal e outro na fase que sai do inversor e é injectada na tomada.
Tenho verificado que quanto mais produzo mais consumo.
Se desligar o inversor o consumo também baixa.
Estranhamente, parece-me que estou a pagar para produzir, seguem os gráficos:
1a imagem consumo com Inversor desligado
2a imagem produção solar
3a imagem consumo com inversor ligado
Autoconsumo pagar produzir?
Autor do tópico - Novo membro
Re: Autoconsumo pagar produzir?
O problema desse sensor é que não diferencia a sentido da corrente, logo quando está a produzir e a casa não está a consumir essa produção, a energia é injetada na rede e o sensor de consumo contabilizada essa passagem embora no sentido inverso.
Também creio que o problema será na colocação desses sensores...
Com dois sensores a coisa pode funcionar, mas se nos certificamos que a corrente passa apenas num sentido:
Este mesmo assunto já foi relatado aqui: https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... #p11269382
Fez a comunicação no site?
Tem a certeza que o seu contador está preparado para o auto-consumo, ou seja, o contador distingue entre o que sai e o que entra, não contabilizando a energia enviada para a rede como consumo?
