SUNNY BOY 1.5 / 2.5 não conexão à rede wi-fi
- depois de feita a instalação fui de smartphone para o telhado e consegui conectar o inversor com a rede wifi
isto durou uns 2 meses, Junho e Julho. Deixou de funcionar desde o inicio do mês
- já fui N vezes ao telhado ver se conseguia voltar a conectar e nada
O que faço é:
- dar 2 toques no inversor como explicaram no forum, e ele começa a piscar a luz azul do lado direito como se estivesse à procura da rede wifi
- no telhado com o smartphone, consigo apanhar 2 traços de rede wi fi que me permite navegar sem problemas
- inversor nao conecta. Passa os minutos e desliga a luz azul
A duvida, algum de voces sabe como posso fazer um reset ao inversor?
Nem a tentar conectar ao inversor com o smartphone directamente consigo, pois pede-me sempre a passoword, a que eu alterei nao funciona, a antiga (default) nao sei
O que faço é:
Re: SUNNY BOY 1.5 / 2.5 não conexão à rede wi-fi
Viva,
Aconselho a ligar-se ao SMA usando um portátil e um cabo de rede.
Introduz o IP, entra na configuração do SB e actualiza os parâmetros wi-fi.
Bastante simples.
Bastante simples.
Caso não consiga resolver o problema, pode entrar em contacto com um especialista neste tipo de conversores https://www.novaenergia.net/forum/membe ... le&u=11518
Ok,
vou seguir a dica do patriota, e dar uma vista de olhos no link do Emanuel
Bem... de volta do telhado, nao consegui enfiar o cabo rj45 no inversor
pelos vistos a tampa é aparafusada com uma chave qualquer "especial"
^boas masterchief
podes adequerir chave numa loja do chineses coisa barratinha
faz teste com chave buscapolos algo que entre no orifício
assim que retires tampa vais encontrar porta rj45 , passa no youtube
boa sorte
boa sorte
Recomendaçoes de segurança,
confirmam que devo:
desligar o disjuntor no quadro dos paineis + aquele botao ali do lado esquerdo do inversor?
Depois, com essa chave torx, tirar parafusos e a tampa cairá?
(vou passar ali na loja para ver se tem esta chave e amanha volto a ir ao telhado)
confirmam que devo:
Alguem me consegue confirmar que para configurar OU editar a configuraçao via cabo rj45
basta ir ao endereço no browser: 169.254.100.1
boas de novo
bem recomendação de segurança são as que referes post a cima
sim tens de entrar pelo endereço no browser: 169.254.100.1
aqui tens como colocar ip muito mais----- https://www.youtube.com/watch?v=9g_Pc9OMZxc
no final do video tens que procuras
boa sorte
boa sorte
só pra avisar a malta porreira
que liguei o cabo
e já está a comunicar com o sistema online
mudei a password, acho que o problema era esse apenas.
Sobre a app no smartphone ate agora nao a consegui ligar
Desde que funcione online já da para ver as produçoes
que liguei o cabo
8/27/2016 6:20:48 PM SB1.5-1VL-40 794 Webconnect error: DNS server not configured
Info 8/27/2016 6:20:48 PM SB1.5-1VL-40 794 Webconnect error: Default gateway not configured
é mesmo necessário mexer nisso?!
Ontem ao final do dia, depois de alterar a password, ligado directamente com o portatil com cabo, ele comunicava.
Acabou por transferir para o site da sunny todos os dados do mês de Agosto, mas agora já nao comunica. Estranho.
Como eu gosto de ver esta curva haha
https://www.youtube.com/watch?v=CZNlTK1fO4s
Fabulastico...
nao consigo perceber o que se passa com isto. Fica conectado à rede umas horas e depois deixa de conectar-se
Eu ao carregar com os dois toques toques que voces me ensinaram aqui, ele acede o led azul e pisca um minuto e tal e... acaba por conectar-se à rede wifi
Mas passadas umas longas horas ele perde o "contacto".
Mais algumas dicas para eu despistar o problema?
O inversor liga-se à esta Access Point
Fabulastico...
- Novo membro
boas amigo conseguiste resolver o problema , e que estou aqui com sunny boy igual nao autentica por wifi , nao consigo me ligar por rede. agradecia ajuda de agum amigo, desde ja agradeco.
abraco
abraco
Bem vindo, poderia e deveria passar na area das apresentações, tendo o topico quase mais de 2 anos, vamos aguardar pelo feedback!
- Novo membro
Boas tardes. Já passei na apresentações em 2009.
Abraço
Abraço
Muito bem 9 anos depois faz bem, poderia nos relembrar mas no entanto vamos aguardar por resposta talvez o autor do topico passe cá...
- Novo membro
Não consigo fazer registo no portal , mesmo com ligação ethernet
Consigo aceder em qualquer PC , introduzindo o IP entrar , (nem sempre)
Ao fazer registo dps de introduzir o PIC e o RID, não encontra o inversor
Já fiz o que me aconselharam, Fiz um cabo de rede directo do inversor ao router.
Tenho um router da NOS dos novos (4G)
Devo mudar alguma coisa no router? HELP
